查看: 2513|回复: 1
华为畅享10显示无服务,搜不到网络维修
发表于 2022-8-15 09:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为畅享10显示无服务,搜不到网络维修
  华为畅享10显示无服务,搜不到网络,拆机发现分集低噪声放大器底脚发黑,于是更换新的芯片,故障修复。
  机器型号:华为畅享10
  故障现象:手机显示无服务。
  维修过程:打开手机,华为畅享10显示无服务,搜不到网络。
华为畅享10显示无服务,搜不到网络维修 图1
华为畅享10显示无服务,搜不到网络维修 图2
  在拨号界面输入“*#06#”,手机可以显示IMEI码,说明机器基带是正常的。
华为畅享10显示无服务,搜不到网络维修 图3
  拆机取下主板,用万用表测射频功放和功放供电都有,再测射频总线,发现有一组射频总线阻值为0,正常情况应该是有阻值的,另外数据线、时钟线阻值也是0。由此基本可以排除电容短路的故障,这种情况大概率是芯片损坏引起的。打开鑫智造,查看点位图,发现这组射频总线通往4个芯片。
华为畅享10显示无服务,搜不到网络维修 图4
  于是依次拆下这4个芯片,当拆下分集低噪声放大器时,发现这个芯片底角有发黑的痕迹。
华为畅享10显示无服务,搜不到网络维修 图5
  拖干净锡后,再测阻值恢复正常,于是更换新的芯片,手机开机插卡,信号恢复正常,可以搜索到网络,到此华为畅享10显示无服务,搜不到网络的故障完美修复。
华为畅享10显示无服务,搜不到网络维修 图6
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-8-15 09:58:55 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!!!
