查看: 1037|回复: 3
LG19寸显示器黑屏
发表于 2022-8-14 20:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
灯管测试是好的,不插屏线能点亮是白屏,插上屏线黑屏,驱动板到屏逻辑板的5v被拉低到0v,测试屏逻辑板无明显短路。
发表于 2022-8-14 22:36:29 | 只看该作者 �
有可能是逻辑板或者电源负载能力差引起的无法显示。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-16 16:23:34 | 只看该作者 �
屏有短路呀,,
发表于 2022-8-17 19:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的对,最终问题找到了,还是电源板问题,负载能力不够,换驱动板故障已旧,更换电源板或去掉高压负载供电郭分改加单独接高压板,可以正常显示。
