查看: 1536|回复: 12
华擎B85M-HDS故障未解决
发表于 2022-8-14 15:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了个华擎B85M-HDS主板 原故障是反复重启 换了个29芯片 不重启了故障解除 ,觉得开机有些慢就到论坛下载了个 快开机的bios但是刷完了以后能开机不亮了,又换了好几个bios都是不亮 搞不明白,后来测几处电压发现CPU供电是1.71V 远高于正常的1.1V,不知从何解决,各位老师有知道的请提示下,谢谢
发表于 2022-8-15 02:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
b85 预设电压就是1.7正常。
发表于 2022-8-14 19:43:45 | 只看该作者 �
官网的BIOS刷过吗?
发表于 2022-8-15 08:36:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
29一坏换了不行就是桥了
发表于 2022-8-15 09:19:22 | 只看该作者 �
29换了好了 能正常开机 看到论坛里面有快开机的BIOS就刷了一遍就再也不好了 去官网下的BIOS都不能刷和容量不符,CPU电压1.7V  热的很慢基本就没工作 估计是哪里控制着CPU不让工作,官网的为啥容量不符 不知怎么搞
发表于 2022-8-15 09:27:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是南桥坏了,me模块由于29芯片供电高导致损坏,亮机慢,其实能亮机那会儿你进bios里是看不到Me信息的
发表于 2022-8-15 16:21:17 | 只看该作者 �
谢谢 楼主
发表于 2022-8-28 11:24:03 | 只看该作者 �
同样等,特别郁闷中。。。
发表于 2022-8-29 09:32:58 | 只看该作者 �
刷BIOS要备份旧的BIOS
发表于 2022-8-29 09:43:24 | 只看该作者 �
加焊南桥试试,有惊喜。
发表于 2022-8-29 14:33:01 | 只看该作者 �
华硕的好多板层断线的。
发表于 2022-8-29 15:08:52 | 只看该作者 �
1.7是正常的BIOS对应好主板的版本
发表于 2022-9-10 08:59:36 | 只看该作者 �
好的 谢谢 我再试试可能和桥有点关系 有点热的厉害
