查看: 4099|回复: 0
苹果A2141无法使用bootcamp分区装WIN10??
发表于 2022-8-14 15:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户机器A2141,9代i7/32G rx5000独显。想装个双系统。
使用磁盘分区助手划分区时总是报错:“您的磁盘未能分区  将磁盘分区时发生错误,请运行磁盘工具中的急救来检查和纠正错误。”
磁盘工具急救N次后还是报错。换ISO镜像七八个也是无解。
直接在磁盘分区吧,也是报错:部分APFS加密状态信息意外不可用:(-69461)
在线重装苹果蒙特雷系统 依然报错。部分APFS加密状态信息意外不可用:(-69461)
抹掉磁盘直接PE下装WIN10吧,蓝屏,报错:inaccessible boot device
我觉得这个机器的硬盘或者主板好像有问题,因为每次开机都会全屏灰色闪一下,就好像显卡有问题一样,但是进入苹果后没有异常。
带着这些问题我研究了半天也是个0
这个机器应该是有T2锁吧,不知道是不是它的原因,小弟实在是无能,请大神给解释一下这个问题吧,感谢!!
