查看: 2628|回复: 28
华硕ZX53V GL553VW电阻求救各位老师
发表于 2022-8-11 17:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有老师能提供一下这个电阻型号 实在是找不到 点位图也没有
发表于 2022-8-14 18:12:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装就是个330   厂家都没装就不用管了  判断思路不对   想清楚再下手
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-8-11 18:06:13 | 只看该作者 �
你确定这上面有元件的吗?确定是电阻?这么大的电阻?
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-8-11 18:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电位上没标说明是无件
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-8-13 17:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议再回头看看基础教程
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-11 18:46:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊点都圆润光滑   哪来的元件  点位上看是滤波电容
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-12 10:28:31 | 只看该作者 �
哪有那么大的电阻啊 这里要有件也是个电容
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-12 10:25:08 | 只看该作者 �
量下面的阻值
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-11 22:36:14 | 只看该作者 �
不会修的话,感觉还是不要瞎搞吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-11 22:19:22 | 只看该作者 �
这点坦电容一枚啊,咋会是电阻呢?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-11 19:57:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从元件丝印来看 这应该是电容,丝印粗线那端电容正极,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-13 17:47:24 | 只看该作者 �
看一下图纸。
发表于 2022-8-13 20:51:46 | 只看该作者 �
空点吧 ,
发表于 2022-8-14 14:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该没有件。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-14 15:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是钽电容
发表于 2022-8-14 19:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看成色 本来就没装
发表于 2022-8-14 19:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
若要装 也是壳电容
发表于 2022-8-14 22:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是一个电容,很明显原来就没有安装
发表于 2022-8-15 09:17:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很明显是来灌水的
发表于 2022-8-15 10:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该可以短接吧!
大意了?!!!  详情 回复 发表于 2022-8-15 10:55
