查看: 3176|回复: 6
hp520断电?
发表于 2009-8-12 19:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接手一台HP520装系统断电.在BIOS下面不掉电.
  用光盘进PE 或者在装系统的时候不定时的断电.断电后待机电压正常.再开机断电就很快了.
以为散热问题.处理好了.故障依旧.
  板子也没有修过.到我手上还是第一次拆机.
  就排除法.去掉了硬盘.进PE还是断电.散热再处理下.打上脂还是断电.T2300的CPU换了一个.还是断电.  板子拿到手上就不知道怎么搞了.请师傅们给支支招.下一步怎么排除啊..CPU电压也正常.
  散热都处理很好了.CPU散热导管还是烫得煮鸡蛋.断电后待机电压各地方都正常也能再开机.电源部分应该没什么问题吧?
   师傅们快快来支支招.怎么弄下一步!
发表于 2009-8-12 21:07:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
机器前一段时间修过一个,加焊一下北桥试试吧,我的是更换北桥后好的。
发表于 2009-8-12 21:29:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
导热管是不是坏啦
发表于 2009-8-12 21:59:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是 啊   散热座的好的话 就不应该很烫啊
发表于 2009-8-13 01:15:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是散热的问题,看看风扇转的快不快
发表于 2009-8-13 11:11:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
散热做好了。导热管很烫没办法弄啊。CPU也换过了。。还是一样断电。。。
  北桥?正在考虑中。。。不敢轻意的弄。
发表于 2009-8-13 15:44:41 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
十之八九是桥的问题,是集成显卡的吗?
