ZXCVWtest
查看: 662|回复: 1
笔记本重摔后,主要芯片位置掉点很多,如何修复?
发表于 2022-8-9 21:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔7580笔记本重摔后,南桥芯片有很多点掉了,供电有1路短路。现在供电修好了,但是就是无法开机,这样的问题有什么好的做法?会不会cpu也坏了,或是掉点了。求大神给指点一下。谢谢了
发表于 2022-8-10 12:04:37 | 只看该作者 �
掉点就看 是不是空点 空点不管  不是空点就有线 看是否断线 断线就飞线
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
