ZXCVWtest
查看: 812|回复: 7
宏基4560G内存问题
发表于 2022-8-6 19:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一台4560G原本是2+2内存配置
官网查询可以升到8G
给客户上4+4
结果不能开机。
单独上4也不能开机
上2+4能开机,也能识别到6G内存,但是可用只有2G
请问这是什么问题?
发表于 2022-8-6 19:57:47 | 只看该作者 �
64位系统 就可以
发表于 2022-8-6 22:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看系统是多少位的
发表于 2022-8-7 15:34:46 | 只看该作者 �
首先确定客户系统是多少位的系统,32位系统最高支持4G;其次,内存条是否是客户主板支持的频率?个别主板对内存条的兼容性比较差,这个也需要你自己排查。
发表于 2022-8-7 15:35:20 | 只看该作者 �
发表于 2022-8-12 11:59:03 | 只看该作者 �
看出来了,你是小白白
发表于 2022-9-1 21:21:18 | 只看该作者 �
哈哈 我支持你
发表于 2022-10-3 13:58:05 | 只看该作者 �
三代笔记本内存 存在标压/低压之分!
