查看: 2407|回复: 9
[维修求助]
iphone11 重启故障
发表于 2022-8-6 09:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大佬,iphone11 摔了下,然后就开始自动重启。每隔3分钟左右就重启。分析日志见图,大佬给看看,给个维修建议。
发表于 2022-8-6 11:04:44 | 只看该作者 �
分层部分可能摔掉点了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-8 17:22:57 | 只看该作者 �
感谢你的分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-6 22:23:21 | 只看该作者 �
经观察,手机屏幕亮3分钟,将重启。如果亮不超过3分钟,不重启。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-6 21:50:20 | 只看该作者 �
jyou 发表于 2022-8-6 14:03
拆掉听筒面容排线 还重启就是基带出问题了
基带出问题还有修的价值吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-6 14:03:20 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-9 12:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
prs0,换尾排
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-9 10:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点像电池无数据
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-9 15:33:05 | 只看该作者 �
面容感光排线坏或者松了也是这样
发表于 2022-8-9 13:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尾插上面气压传感器和开机键上的送话器都会造成重启
