ZXCVWtest
查看: 4024|回复: 38
求助,谁有CH341A土豪金的电
发表于 2022-8-6 07:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,谁有CH341A土豪金的电路图吗?我想改进一下它的发烫短路的问题。
我连续买了三个土豪金了,都是寿命很短,两三就挂掉了次,不但烧了烧录器,还烧BIOS闪存芯片,这是消耗品吗?奸商?连个保险丝电路都没有吗?全是烧着烧着就电流过大,发烫短路了。换过两台笔记本电脑接口了,当然笔记本没坏,都是烧录器连着BIOS芯片一起坏。
发表于 2022-8-9 13:01:56 | 只看该作者 �
dc-dc  芯片功耗不高,,不怎么会坏啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-6 20:53:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2022-08-06 18:26
可以在341的那个芯片上加个散热片
一两百度,是烧短路了,加散热没用。应该要加限流保护
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-6 18:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以在341的那个芯片上加个散热片
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-6 18:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我买的341用了没多久就坏了,虽然便宜,但也耽误事,后来买的xtw100居然用了几年了,去年又买了890f,觉得不好用,要不是刷ec,我都想扔了它
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-6 17:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞维修还是上个高级点的吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-6 12:18:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你买的质量好,现在没有十块以下的了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-6 09:15:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我8块买的用了4年了
你买的质量好,现在没有十块以下的了  详情 回复 发表于 2022-8-6 12:18
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-11 07:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在普遍流行809f
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-11 16:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
809H不香么  买这玩意浪费时间
发表于 2022-8-11 16:00:29 | 只看该作者 �
不换 个RT809吗。。。。。。。。。。
发表于 2022-8-11 04:50:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
使用是不是有问题,哪有这么容易坏
发表于 2022-8-11 05:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我那个341少说也有六年了吧,除了慢点,就是芯片上反了也不会少呀
发表于 2022-8-11 07:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的341也用了几年了没发现这个问题呀!
发表于 2022-8-11 07:45:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用了好几年了,现在还好好的
发表于 2022-8-11 07:49:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以在USB负极引脚电路上串个0电阻试试
发表于 2022-8-11 08:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
314 刷几百个了又是809h刷不了各种尝试  刷机顶盒ttl 都不错
发表于 2022-8-11 08:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有CH341A,用了好几年,和你的大致一样,你看看,我改了默认供电3.3v 默认是5v bios供电,我这个保险电阻是管用的,买的时候说的是原装芯片
发表于 2022-8-11 09:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我查了下,原来的淘宝链接,商品下架了,有个新的,带保险丝,你看看
【淘宝】https://m.tb.cn/h.UafBa1S?tk=nCIA2HGtyVC CZ0001 「XTW-100编程器 USB 主板 多功能 BIOS SPI FLASH 24 25读写 烧录」
点击链接直接打开
发表于 2022-8-11 09:08:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你那图的保险丝承受的功率太大了,我这个后面被短路都不怕,我也是意外被短路才发现的
发表于 2022-8-11 09:11:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这两个用几年了没有问题,最近遇到一个25q12872又买了一个新款的
发表于 2022-8-11 09:18:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我买的旧的,用了几十次都没坏
