查看: 5696|回复: 15
充电芯片BQ25710不可以代换BQ25700A
发表于 2022-8-5 15:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在联想机器NM-C581中代换过
原机是BQ25710 代换BQ25700A可以开机使用 但是cpu锁频率0.4
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-5 18:15:52 | 只看该作者 �
对照图纸调整功率VMP电阻。就可以解决
谢谢大佬指点  详情 回复 发表于 2022-8-6 16:29
发表于 2022-8-5 23:03:40 | 只看该作者 �
    感谢经验分享,还想问问除了锁频充放电各种都正常吗?
这个锁频在0.4是在单电池下同样锁的 不仅仅是插了适配器情况下  详情 回复 发表于 2022-8-6 16:28
除了CPU锁频0.4以外 其余包括充电都正常 现在在等原型号芯片到货 具体还不能完全确定是芯片问题导致哦  详情 回复 发表于 2022-8-6 16:27
发表于 2022-8-6 16:27:48 | 只看该作者 �
发表于 2022-8-6 16:28:53 | 只看该作者 �
发表于 2022-8-6 16:29:15 | 只看该作者 �
鸣扬科技居丹 发表于 2022-8-5 18:15
对照图纸调整功率VMP电阻。就可以解决
谢谢大佬指点
发表于 2022-8-9 10:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换原机BQ25710后频率正常了,另外这款机型不装电池会亮logo掉电,或者满屏花屏
补充纠正一下 我修的联想小新-15IIL 2020 板号:NM-C681,用的BQ25710这个充电芯片,用BQ25700代换后,功能一切正常,电池和外接电源同时接通的时候CPU工作正常,单用电池或电源适配器会快速降至0.19G锁频,很卡很  详情 回复 发表于 2022-11-10 13:42
如果手头有BQ25700A或者BQ25713都可以临时代换测试 除了cpu锁频不影响其他功能  详情 回复 发表于 2022-8-9 10:20
发表于 2022-8-9 10:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-8-19 16:51:21 | 只看该作者 �
我的现在就是这样
发表于 2022-11-10 13:42:41 | 只看该作者 �
补充纠正一下
我修的联想小新-15IIL 2020 板号:NM-C681,用的BQ25710这个充电芯片,用BQ25700代换后,功能一切正常,电池和外接电源同时接通的时候CPU工作正常,单用电池或电源适配器会快速降至0.19G锁频,很卡很慢!
发表于 2022-11-17 08:21:40 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢楼主分享
发表于 2022-12-7 15:39:26 | 只看该作者 �
NM-D071可以参考NM-C581
发表于 2022-12-7 19:00:12 | 只看该作者 �
现在出的充电管理芯片真的是层出不穷
发表于 2023-1-29 23:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教下 无电池适配器启动锁频0.4 bq25710发热严重,接电池也能充电就是发热严重请问是哪里问题呢? 单电池开机正常
发表于 2023-4-29 17:38:30 | 只看该作者 �
现在充电芯片快赶上CPU的功能了还是影响CPU 的频率
