ZXCVWtest
查看: 1351|回复: 2
[维修资料]
华硕Y481C充电灯常亮
发表于 2022-8-5 13:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Y481C,版号X450CC R**.1,插上电池在有无适配器的情况下都会常亮,关机后拔掉适配器也常亮, 单独插适配器时,测量AC_IN_OC#是低电平,BAT1_IN_OC#是高电平,单独插电池时,测量BAT1_IN_OC#是低电平,而AC_IN_OC#还是低电平,这就不对了,查这条线路,发现RN3003的10K排阻,将其换掉,再次测量发现已经为高电平,而且此时单独电池充电灯也不再亮了,问题解决
参与人数 6下载分 +18 +10 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
zhx9544 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
维冠快修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 5
发表于 2022-8-5 15:00:00 | 只看该作者 �
原来是排阻问题。有遇到几台ASUS不同型号这样的问题,总以为BIOS 问题
发表于 2022-8-5 22:24:50 | 只看该作者 �
         理论厉害,思路清晰,药到病除
