查看: 1245|回复: 4
[高清大图]
三星425无法开机维修,第二篇序
发表于 2022-8-4 22:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前已查公共端有接地,接地电阻3.3Ω,因为是业余的,网上买的快克热风枪还没到货,先万用表自查一遍,对19V的公共端连接的各个mos管普查了一遍,发现CPU的电压调节模块上的四个mos管都击穿了,型号6514 6504,今晚就先查到这,目前有428和429的主板,查上面有6414A、6710、6912、6414A、6716的mos管,待明天再查一下参数是否可以替代,正好问问各个专家,有没有免费的芯片查找软件或是网页可以推荐的
发表于 2022-8-4 23:49:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉不太可能都击穿,在线测的吗
嗯,在线测的,  详情 回复 发表于 2022-8-7 13:44
发表于 2022-8-5 09:22:34 | 只看该作者 �
路过学习一下,没有维修这种,公共点阻值3欧低,看集显和cup供电上管坏。
嗯,等逐一拆芯再测一下  详情 回复 发表于 2022-8-7 13:45
发表于 2022-8-7 13:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2022-08-04 23:49
感觉不太可能都击穿,在线测的吗
嗯,在线测的,
发表于 2022-8-7 13:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,等逐一拆芯再测一下
