查看: 14420|回复: 46
打造自己喜欢的工具:快客959D+风枪改造升级
发表于 2022-8-2 20:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前用的气泵式风枪,体积重量都很大不说,噪音与震动也巨大,而且风量功率都低,实在是无法忍受了。后来学习维修前辈的改造经验,决定入手快克959D+并且升级改造。主要改装了两个部件:风机与手柄。原机已经是无刷风机,只是比较廉价的那种,改用一款台达风机,售价几百元,做工质量没得说。需要注意的是,这个风机功率远超风枪原机风机,因此需要调低原机风机供电电压(改DC-DC部分的反馈电阻)。原机风机供电24V,尝试降到8V左右比较合适了。至于手柄,换的861D的,完美兼容。综合成本远超二手好成色的快克861风枪了,但是自己不喜欢861,体积巨大,占地方。这个959D+体积小了很多(内部还有很大空间,还可以做更小,只是厂家不愿意),但是改造后的性能很好,用起来非常顺手。
参与人数 1 +2 收起 理由
澪奈 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-8-3 16:17:54 | 只看该作者 �
直风还是旋转风取决于选用的手柄。这不是气泵,是涡轮风机,是噪音最小的。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-3 08:43:27 | 只看该作者 �
这个型号本来就是无刷风机,所以改装很简单,替换一下就行了。风机供电电压是改R34阻值,具体多少忘记了,不过可以试出来,问题不大。手柄可以不换其实,原机手柄升温、降温都非常迅速,改用861手柄后降温速度会慢一些。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-3 07:41:41 | 只看该作者 �
牛人呀!改的给力
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-2 22:22:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给力啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-3 23:01:27 | 只看该作者 �
学习了,加油,给你点赞,支持!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-3 22:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献的精神 这么有价值的帖子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-3 21:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛人,好工具用起来就是不一样!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-3 08:20:05 | 只看该作者 �
改完之后就顺滑许多了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-3 01:27:48 | 只看该作者 �
有详细教程吗
这个型号本来就是无刷风机,所以改装很简单,替换一下就行了。风机供电电压是改R34阻值,具体多少忘记了,不过可以试出来,问题不大。手柄可以不换其实,原机手柄升温、降温都非常迅速,改用861手柄后降温速度会慢一  详情 回复 发表于 2022-8-3 08:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-6 17:13:49 | 只看该作者 �
一个风机都那么贵,那还如买个风枪了
发表于 2022-8-3 12:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太厉害了自己改
发表于 2022-8-3 15:41:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是直风吗?感觉这种气泵的噪音特别大
发表于 2022-8-3 15:55:35 | 只看该作者 �
这个是直风吗?感觉这种气泵的噪音特别大
发表于 2022-8-3 21:15:11 | 只看该作者 �
技术在于折腾
发表于 2022-8-4 06:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,能不能麻烦你说一下这个台达风机型号?
台达BFN0724  详情 回复 发表于 2022-8-4 09:19
发表于 2022-8-4 07:17:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享了改的不错!
发表于 2022-8-4 08:38:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享改造经验,学习了。
发表于 2022-8-4 09:19:03 | 只看该作者 �
台达BFN0724
头像被屏蔽
20#
发表于 2022-8-4 10:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功率远超原风机,却又改低电压,欺我不懂吗
发表于 2022-8-4 20:11:42 | 只看该作者 �
为了适配使用而已,并不需要用最大风力
