ZXCVWtest
查看: 963|回复: 7
华硕A55M-E复位时钟正常
发表于 2022-8-1 21:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A55M-E复位时钟正常不显示接下来该查哪个信号
发表于 2022-8-2 00:06:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥挂了吧?看看显卡供电出了吗,记得独显是后面出的
发表于 2022-8-2 20:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU是AMD740K上了独立显卡,故障现象是偶尔能正常开机显示,不过很偶然要看运气天气和手气。
感觉是不是桥和内存之间的通讯有问题SDA和SCl?
发表于 2022-8-2 20:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,请继续指点迷津
发表于 2022-8-10 16:30:13 | 只看该作者 �
桥加汉试试  这款爱虚焊
发表于 2022-8-12 12:07:42 | 只看该作者 �
我看也是桥虚焊了,加焊一下试试
发表于 2022-8-31 19:28:57 | 只看该作者 �
每天靠搜索能有500-900的ip
发表于 2022-9-4 15:55:34 | 只看该作者 �
IT柏拉图倒真的是...
