查看: 1772|回复: 3
[工控]
二修工控板维修
发表于 2022-8-1 13:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行快递送修一片工控板,通电不显示。收到快递看到主板用的是845芯片组,迅驰一代处理器,这种常见电脑架构比较好办,根据时序检测就行
所有供电都正常,发现时钟14.318M没有,根据时钟芯片950810CGLF测条件  控制信号没有。发现是三极体坏。更换搞定
发表于 2022-8-2 08:50:38 | 只看该作者 �
楼主厉害,谢谢分享,如果能上上图就更好了
发表于 2022-8-3 09:40:29 | 只看该作者 �
没有时钟信号
发表于 2022-8-5 11:16:24 | 只看该作者 �
就是左上角的开关管
