ZXCVWtest
查看: 1010|回复: 9
华硕B250F+i5 7500+金士顿8G2400 故障
发表于 2022-7-30 16:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器用一段时间经常不定时死机。开机无显示,主板灯卡跳内存灯,插扒内存无效果。一般拆除所有配件重新组装好,恢复正常,换过电源依旧,最近出现故障后恢复好后正常进入系统后几分钟直接死机。求助各位有没有遇到过这种问题,有张测试卡,但主板不支持
发表于 2022-7-30 17:06:57 | 只看该作者 �
单独集显会死机吗?  很简单一个一个换 排除一下
去年独显换了,一样的。之前独显烧糊了,换了旧独显,  详情 回复 发表于 2022-7-30 17:11
发表于 2022-7-30 17:11:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-7-30 17:16:00 | 只看该作者 �
换CPU试试
CPU拆下来后,金手指有几个点有点深黄色。这样说的话,我是不是可以把CPU处理好后在测试一段时间  详情 回复 发表于 2022-7-30 17:19
发表于 2022-7-30 17:19:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥CPU测试灯可以过,过不了内存  详情 回复 发表于 2022-7-30 17:20
发表于 2022-7-30 17:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥CPU测试灯可以过,过不了内存
发表于 2022-7-30 19:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障还真不好修,一个一个配件换吧。
没有那个条件换  详情 回复 发表于 2022-8-7 13:58
发表于 2022-7-30 23:48:36 | 只看该作者 �
用电子清洁剂清洗CPU针脚,以及旁边电容,内存插槽,再试试
发表于 2022-8-6 16:27:15 | 只看该作者 �
路过  刚好学习一下
发表于 2022-8-7 13:58:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-07-30 19:44
这种故障还真不好修,一个一个配件换吧。
没有那个条件换
