查看: 3165|回复: 11
戴尔g3-3579通病求助
发表于 2022-7-29 14:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本电脑键盘所有按键反应都慢,换了新的也一样,并且随便按一个字母会延时然后同时出来几个相同字母,外接键盘正常,电池不充电。论坛都说是bios通病,但是机子的bios已经是最新版1.21.0版。有遇到过吗
发表于 2022-7-29 23:40:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,楼主维修好了吗
发表于 2022-7-29 16:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题没遇到过。。。
发表于 2022-7-29 16:57:54 | 只看该作者 �
BIOS不行 淘宝买一个 还不行换EC测试 本来就是要排查的问题没办法
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-30 10:07:55 | 只看该作者 �
找个维修店,用编程器刷下BIOS
发表于 2022-7-30 10:14:37 | 只看该作者 �
手里有一台3500,进水键盘串键,换键盘后一样,更换ec后解决,不过换的第一颗就是这样,第二颗键盘正常了,开机提示工厂模式,风扇狂转,刷了BIOS搞定
发表于 2022-7-31 08:44:42 | 只看该作者 �
有些问题是不好判断的.只有试
发表于 2022-7-31 08:57:07 | 只看该作者 �
这是EC BIOS出问题了 跟主BIOS没关系的  你要去官网下载BIOS然后在系统里更新 因为这样才可以更新EC BIOS  如果官网的BIOS更新了没用  直接找料板 买个剪版EC回来换了就好了 上次我最后也是换EC才好
发表于 2022-7-31 10:12:52 | 只看该作者 �
我遇到这个问题直接换EC好的
发表于 2022-7-31 10:56:16 | 只看该作者 �
杀EC  或者ECBIOS
发表于 2022-7-31 11:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从论坛下个工厂BIOS试试。
发表于 2022-8-12 22:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
偶遇,直接干EC解决!
