查看: 1932|回复: 2
BIOS升级失败导致主板不触发
发表于 2022-7-28 16:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:VX B360M MORTAR TITANIUM
故障:升级BIOS失败导致不触发,
解决:先用VX jspi转接线接G100编程器,无法识别芯片,后拆下芯片放在编程器里刷写成功,安装BIOS芯片,可以点亮,
中途有个插曲,主板能点亮后,关机,接上jspi线,再次触发,发现诊断卡不跑代码,断电后,主板不能再次触发,再取下bios芯片,进行刷写,发现写入失败(个人猜测原因,用jspi转接连接编程器,上电,有两路电压同时加在bios芯片,导致bios芯片损坏)
结论:bios文件损坏,或者bios芯片损坏,可以导致这款主板不触发,验证某人的观点
发表于 2022-12-14 01:35:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么才能知道bios芯片有没有坏呢?万用表可以量吗?怎么量
新手求教
发表于 2022-12-15 00:27:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过365bios没弄好导致不触发
