查看: 6990|回复: 23
咨询升级板载内存改bios技术
发表于 2022-7-24 05:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是酷比魔方mixplus,处理器7y30原机内存4g。首先,先放我的板子主板拆机图。看内存颗粒丝印,去美光官网查D9SSK得出颗粒信息为MT52L1G32D4PG-107也就是单颗4g,两颗理论上讲应该是8g。但机器只能认到4g,猜想为bios限制。还有两个焊盘空的,我的板子内存通道也是单通道。备份原机bios后用winhex搜索9120F1查找到的信息中包含有美光颗粒信息的spd共有8个,单个1g。包含有海力士信息的spd共有8个,单个2g。还有一些没有颗粒信息的spd。尝试用winhex修改spd后刷入机器仍然识别为4g。但我是第一次进行这种操作,所以修改的bios未必正确。
其次,放群友的拆机图片以及bios图片,可见这台机器由4颗三星颗粒组成4g,bios图片也证实了是双通道内存。
最后是我的一些疑问,
1.我在bios中使用9120F1搜索到的spd信息中并没有包含美光信息的单颗2gspd,以及包含三星信息的单颗1gspd。但最终在bios中都正确识别了颗粒品牌,这台机器会不会是通过识别电阻来分辨颗粒品牌的?
2.由于我的机器上只安装了两颗4g颗粒,机器最终也只认到了4g,所以应该是单颗被识别了2g容量。而且bios中也确实包含有海力士2gspd信息,所以它是调用了海力士的spd?如果我再贴两颗是否会变成8g双通道?
3.我当下主要是想修改spd解除限制来识别所有容量,自行修改后刷入机器可以正常开机,但只能识别4g。由于没有经验,我无法判断我修改的bios是否正确,有没有大神能帮我看一下?
4.还有硬件方面的疑惑,由于我的两个颗粒是大s科技,有没有可能是4g的颗粒降级为了2g?
5.这台板子有可能是通过识别电阻来调整内存容量的吗?
静候大神前来答疑解惑,感激不尽。
发表于 2022-7-24 09:46:52 | 只看该作者 �
装两个4G颗粒,但是BIOS里却设定成4G,这不符合逻辑吧,他们恨不得想让4G识别成8G,怎么可能让一个颗粒荒废着?要不就是BIOS坏了,也不用想着加SPD信息了,重新刷个BIOS。要不就是你查的信息不对。
发了美光官网查的信息截图  详情 回复 发表于 2022-7-24 11:40
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-24 09:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计你是搞错了,哪有厂家装上8g内存,去屏蔽掉,只要4g的
这是我在美光官网查到的,除非厂家打磨后改了丝印不然应该就是4g单颗才对啊  详情 回复 发表于 2022-7-24 11:39
回复 支持 4 反对 1
发表于 2022-7-24 09:54:59 | 只看该作者 �
可能查的不对,厂家对成本控制比较严格的,不会把多的改成少的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-24 09:35:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2022-07-24 09:13
这种CPU   有升级内存的意义吗  升级了内存它吃的完吗
而且平板里面这cpu也算好的了吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-24 09:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
但是他机器上带的颗粒就是8g,想利用上
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-24 09:13:40 | 只看该作者 �
而且平板里面这cpu也算好的了吧  详情 回复 发表于 2022-7-24 09:35
但是他机器上带的颗粒就是8g,想利用上  详情 回复 发表于 2022-7-24 09:34
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-24 11:18:18 | 只看该作者 �
会有些跳线电阻,没有厂家资料很难实现
我看有帖子说改识别电阻或者改spd都可以升级板载内存。不知道这机器啥情况,反正图纸基本上搞不到,亿道做的板子,网上我就没见过亿道主板的电路图  详情 回复 发表于 2022-7-24 11:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-24 10:36:15 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2022-7-24 09:46
装两个4G颗粒,但是BIOS里却设定成4G,这不符合逻辑吧,他们恨不得想让4G识别成8G,怎么可能让一个颗粒荒废 ...
原来你是上海的,,,,,
大神帮帮我呗  详情 回复 发表于 2022-7-24 11:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-24 10:31:06 | 只看该作者 �
要改识别电阻的,硬件级识别 不是你改BIOS可以实现的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-24 08:12:20 | 只看该作者 �
私聊我吧。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-24 11:39:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-7-24 11:40:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发了美光官网查的信息截图
发表于 2022-7-24 11:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
letstone 发表于 2022-07-24 11:18
会有些跳线电阻,没有厂家资料很难实现
发表于 2022-7-24 11:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2022-07-24 10:36
原来你是上海的,,,,,
大神帮帮我呗
发表于 2022-7-25 00:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
需要厂家的pdf
发表于 2022-7-26 21:56:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-7-30 06:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这破m系列处理器你就升级128G内存还是卡的一批
发表于 2022-8-2 23:03:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
咋查出来的贴牌商
发表于 2022-8-14 15:03:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看你的描述,我觉得就是因为识别电阻的问题
