查看: 954|回复: 9
Acer 4750g有时候能开机,有时候不行
发表于 2022-7-22 23:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不开机的时候,按下开机键,电源灯能亮,硬盘灯闪一下就灭了,然后卡在logo界面,设置u盘启动也不行,运气好能开机的话就一切正常,是不是把主板上休眠芯片拆了就好了?
发表于 2022-7-23 08:35:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把硬盘拆了试一下呢
拆了硬盘试了也不行,从光驱位硬盘启动也不行,能不能开机纯属看运气  详情 回复 发表于 2022-7-23 09:07
发表于 2022-7-23 09:07:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zfucn 发表于 2022-07-23 08:35
把硬盘拆了试一下呢
发表于 2022-7-23 09:22:49 | 只看该作者 �
加焊CPU试一下
CPU是可拆卸的,CPU应该没问题  详情 回复 发表于 2022-7-23 10:44
发表于 2022-7-23 10:05:28 | 只看该作者 �
客户你好~ 尝试加焊CPU ~加焊显卡~更换EC  如果没修好就换个人在修试试!
发表于 2022-7-23 10:44:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU是可拆卸的,CPU应该没问题
发表于 2022-7-23 10:44:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU是可拆卸的,CPU应该没问题
发表于 2022-7-23 11:25:02 | 只看该作者 �
拿去维修店修吧,专业问题交给专业的人
发表于 2022-8-20 12:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能外设引起的
发表于 2022-8-20 15:12:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个看一下是不是键盘短路,再不就是BIOS问题
