查看: 1292|回复: 10
芯片型号求助 87=3C
发表于 2022-7-21 10:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片七彩虹h110主板没有VCCSA电压
附近有个供电芯片
丝印是87=3C    15H
不知道是什么型号的
请论坛里的老哥们帮看看
发表于 2022-7-21 11:03:57 | 只看该作者 �
87=3C NCP81230H
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-21 10:34:00 | 只看该作者 �
87=是NCP81230H
NCP81230H.pdf
109.36 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-22 10:12:29 | 只看该作者 �
没搞懂这样标注的意思?不想让维修厮干活?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-21 15:24:09 | 只看该作者 �
谢谢上面两位老哥,十分感谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-22 21:57:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
NCP81230HMNTWG
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-22 12:26:24 | 只看该作者 �
学习中………………
发表于 2022-7-23 23:59:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个1-2楼正解
发表于 2022-7-24 07:35:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问下卖芯片的就知道了。
发表于 2022-7-24 13:18:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来还是大神多啊!
发表于 2022-7-25 06:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么查到的,看不懂
