- 积分
- 398
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-1-22
- 精华
接到一台华硕A6RP,故障表现为扬声器和耳机均无声音,拿到机器后首先检查驱动和声音设置,未发现异常,于是拆机,检查发现此机的耳机口直接由声卡芯片驱动,未经过功放芯片,由于扬声器和耳机都无声,于是初步判断问题出在声卡芯片部分.
此机声卡芯片为ALC660,裸机通电进系统,打开播放软件,检查声卡供电正常,再用示波器检查芯片的39,41耳机音频输出,发现有音频信号输出,再测35,36到攻放芯片的音频信号也有,说明声卡芯片工作正常,于是怀疑是某控制信号有问题.
声卡芯片的39,41到耳机孔之间有两个开关管Q176,Q177,检查栅极电压为0V,说明开关管未导通,测Q161栅极为高电平,Q172栅极为低电平,按此电路逻辑分析,Q172栅极应为高电平,测D80与D5009的阴极端都为高电平,但阳极端未受其它信号控制,说明问题就出在此处,测Q172栅极阻值较小,更换Q172后开机,扬声器和耳机都有声音了,装机,搞定. |
