查看: 3236|回复: 27
华硕X442UQ不过隔离保护求助
发表于 2022-7-20 09:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号华硕X442UQ 第一个隔离管不过
隔离管没有穿
充电芯片是24780s
测有28脚VCC 19.5V。6脚ACDET 2.64V。24脚REGN 6V
5脚ACOK 6V。条件正常 芯片已经换过还是一样。
示波器是第一个隔离管通电G级瞬间波形
发表于 2022-7-20 12:31:42 | 只看该作者 �
这个机子的隔离有点坑 他旁边的电容有问题会这样 电阻有问题也会这样  还有温控电阻有问题也会这样 找个点位慢慢看咯 确实很难修  我修了几个这种问题了 修个隔离都修郁闷了
他这个温控电阻是哪个?  详情 回复 发表于 2022-7-20 16:44
电容电阻都弄过。不行 现在正放着 看有空再搞  详情 回复 发表于 2022-7-20 15:43
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-20 11:49:39 | 只看该作者 �
看下是不是要原装电源试下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-20 11:42:54 | 只看该作者 �
两个隔离管可以换掉
换过了,还是一样  详情 回复 发表于 2022-7-20 15:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-20 11:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wqouyang 发表于 2022-07-20 10:39
被你的标题骗进来的
啥。大佬有没有思路
你看看第二脚是不是2.2v  详情 回复 发表于 2022-7-20 13:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-20 10:39:04 | 只看该作者 �
被你的标题骗进来的
啥。大佬有没有思路  详情 回复 发表于 2022-7-20 11:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-21 17:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了,把PQ9001拆了就可以了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-20 17:11:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2022-7-20 16:53
电容电阻都有规格的 不能乱换的
电阻我知道是1m的。电容不知道
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-20 16:53:55 | 只看该作者 �
电容电阻都有规格的 不能乱换的
电阻我知道是1m的。电容不知道  详情 回复 发表于 2022-7-20 17:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-20 16:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他这个温控电阻是哪个?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-20 16:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wqouyang 发表于 2022-07-20 13:14
你看看第二脚是不是2.2v
1和2脚有2.65v
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-20 12:52:15 | 只看该作者 �
是不是要原装电源试下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-20 13:14:26 | 只看该作者 �
奏奏奏奏奏 发表于 2022-7-20 11:15
啥。大佬有没有思路
你看看第二脚是不是2.2v
1和2脚有2.65v  详情 回复 发表于 2022-7-20 16:41
发表于 2022-7-20 15:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2022-07-20 11:42
两个隔离管可以换掉
换过了,还是一样
发表于 2022-7-20 15:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容电阻都有规格的 不能乱换的  详情 回复 发表于 2022-7-20 16:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-20 16:58:52 | 只看该作者 �
修好了没有, 我也遇到一台
修好了。一个三极管问题  详情 回复 发表于 2022-7-21 17:29
没。现在还是一样  详情 回复 发表于 2022-7-20 17:11
发表于 2022-7-20 17:11:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2022-7-20 16:58
修好了没有, 我也遇到一台
没。现在还是一样
发表于 2022-7-20 17:17:14 | 只看该作者 �
找一下是不是后级有短路的地方 保护了
发表于 2022-7-20 17:33:15 | 只看该作者 �
公共点阻值正常 第一个管可以先短接看看
发表于 2022-7-20 22:24:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yanbo 发表于 2022-07-20 17:17
找一下是不是后级有短路的地方 保护了
没有。短接过去就开机了
发表于 2022-7-20 22:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jyou 发表于 2022-07-20 17:33
公共点阻值正常 第一个管可以先短接看看
短接过去就开机了。应该还是隔离管附近问题
