ZXCVWtest
查看: 1322|回复: 5
[已解决]
联想v460 笔记本 被锁超级保镖 解决办法
发表于 2022-7-18 18:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的的机器,不常用,偶尔用用的,结果最近开机莫名出了个超级保镖,朋友自己从未设置过,在引导前,也没办法进系统也没办法重装系统。
联系联想客服和去维修站,都是一脸懵B,一顿莫名奇妙的回答,在线客服让花88远程,维修站说只能重装,真无语都不带脑子的技术?
死马当活马医了,网上找到V460的BIOS文件,用编程器写进去就可以了,再开机就没有超级保镖了。
V460的分I3和I5的,我自己的是I5的,先找了好几个都是I3的,能开机就是开机点亮等待时间长但是能用,后来好不容易找到I5的BIOS,重新写入开机点亮速度正常了。我把找到的I3和I5的都放上来方便有需要的朋友。
联想独立V460 I5 BIOS.BIN
4 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想独立V460 I3 BIOS
4 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-18 18:43:25 | 只看该作者 �
刷BIOS可以解决吗?在论坛里搜索了一下好像是可以的。
发表于 2022-7-18 19:41:44 | 只看该作者 �
重新刷写原厂bios
发表于 2022-7-18 22:38:51 | 只看该作者 �
搞定了,刷BIOS可以搞定。
发表于 2022-7-19 15:47:49 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2022-7-19 16:07:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要不刷个BlOS?
