查看: 1870|回复: 9
[显卡维修]
==关于显卡烧板缺陷的改造试验==
发表于 2022-7-13 21:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  假如有一块显卡,烧了PCB供电,烧的还是最重要的第1相和第2相,并且面积非常大,那么,这张PCB还有的救吗?
  如图:
这张1070第1相和第2相核心供电烧毁,烧毁的面积比较大,挖矿的话,包括驱动IC,边上的100UF电容,第1相复合管都要挖掉。
由于第1相和第2相是必须要有的相(9511p白皮书说了,如果把ISEN脚拉到5V高电位,则关闭该相。但是递次关闭,也就是关7~8相PWM,则工作在1~6相,关5~6~7~8相,则工作在1~4相。但不能关闭1~2相,而让后面345678去工作),如果缺了第1~2两相,那么就算把5~6相补全,核心供电依然可能不稳定,9511P能不能正常工作不好说,但在时间轴上缺失两相的方波,供电精度和纹波还有电压电流跟随性能肯定下降的。
那么,有没有办法把第1~2两相给补上呢?有两个方案:
方案一:用个驱动IC小板装上驱动IC再飞线,或者直接把驱动IC装在挖的坑边上那半个焊盘上,再飞线。由于这样飞线的可靠性差,又在挖的坑边上操作,总感觉不靠谱。
方案二:观察点位图发现,其实可以把第5~第6相改成第1~2相,只要改变ISEN脚的输入由到9511P的ISEN1,6改成输入到2。再把PWM输出也对应的改一下。再把电感反馈PH信号一些小元件也改一下。基本就可以移植这两相了。
选择方案二,说干就干。先把5~6两相元件补齐(复合管先别装),9511P的ISEN脚全部由一只2K电阻引出到驱动IC反馈回路,经研究1070的ISEN5~6两个信号直接空置接的5V上拉,直接从卡正面PH1飞线PH5,PH2飞线PH6,并移动四只电阻(20K*2 1欧*2),再飞线PWM1到驱动ICPWM5焊点,飞PWM2到PWM6焊点(原PWM1~2由于驱动IC和复合等所有元件全拆,基本PCB上等于空置,不用处理),补上驱动IC VCC小电阻,消振电路等必要的周边元件。
在不装复合管的情况下,上电看驱动IC有没有发出试探方波,实测四路都正常发出试探波。
然后装上复合管,接好核心假负载(核心拆了搬板了,找个大功率1欧电阻当假负载),上电实测5~6两相改造的PWM供电波形正常,实测核心电压0.83V正常。
改造成功!
  总结:这样改造没什么实际意义,现在卡便宜了,一个底板也没几个钱,但从理论上说是可以这样改造的,当然也有缺点,就是金手指12V供电的第一相默认必须是好的,否则拨了8PIN外接供电,上电核心没有默认电压不能工作,就无法发出电缆线未插好的提示,也就是说8PIN必须要插才能亮机,当然这是废话。
  有点意思!大家发表下意见:)
发表于 2022-10-24 18:03:53 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-7-14 08:46:47 | 只看该作者 �
是个好办法
发表于 2022-7-14 08:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰 高手
发表于 2022-7-14 09:30:21 | 只看该作者 �
再弄个黑漆涂起来就更完美了
发表于 2022-7-14 13:58:40 | 只看该作者 �
高手
发表于 2022-10-7 23:21:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手啊可惜没人看呢
发表于 2022-10-8 13:14:30 | 只看该作者 �
isen飞线对信号抗干扰感觉不是很好
发表于 2022-10-20 14:15:06 | 只看该作者 �
确实时间富裕的人可以玩玩。
发表于 2022-10-25 21:09:33 | 只看该作者 �
技术牛。。。。。。。。。。。。
