ZXCVWtest
查看: 3378|回复: 32
[高清大图]
雷神 笔记本尸体修复
发表于 2022-7-13 12:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝天模组通病  烧集显供电  PCB烧穿  去掉芯片 挖空碳化部分    用纯铜网线 压扁成铜箔 裁剪成  焊盘原本的形状尺寸  使用BGA底部胶 填充 恒温加热半个小时固化 能够很好的为芯片散热 保证后续的稳定性  焊上芯片 然后为信号脚 接线 绿油固化   上电跑码正常但是集显供电出来不关闭 确定集显已经损坏  购买CPU  购得拆机变形CPU一颗   上机变形严重一脚翘起 足有3mm高 跟卖家协商同意拆除金属框不影响质保   然后拆掉金属框 上BGA 加热 进行校正  前后压了6遍 解决 双长边弓形  两短边扭转变形  直到平整  上机顺利点亮  测试发现  独显叹号  测量发现显存供电短路  下一步准备更换  显卡显存
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
发表于 2022-7-14 10:55:58 | 只看该作者 �
就这个干法,一天能干几台,后期有没有返修,不如去拉一天的网线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-15 20:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该还会再烧。。。
发表于 2022-7-14 14:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病就是集显供电不足,容易烧
发表于 2022-7-14 14:40:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧pcb板,一般放弃,除非你能保一年不坏,再说那个价格一般接受不了
保一年 离谱了嘛 我这统一的是保三个月  详情 回复 发表于 2022-7-14 14:48
发表于 2022-7-14 14:21:49 | 只看该作者 �
高手,刮骨疗伤最高级
发表于 2022-7-14 14:14:54 | 只看该作者 �
技高人胆大,好手艺。
发表于 2022-7-14 13:12:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛 我修早就放弃了
发表于 2022-7-14 10:15:44 | 只看该作者 �
这个风险  和成本太高了.不是一般客户能接受的
发表于 2022-7-13 17:04:48 | 只看该作者 �
补好焊盘就不怕
发表于 2022-7-13 15:33:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2022-7-13 15:45:18 | 只看该作者 �
这样还搞啊...我一般放弃了
发表于 2022-7-13 15:45:35 | 只看该作者 �
怕CPU再次烧坏
补好焊盘就不怕  详情 回复 发表于 2022-7-13 17:04
发表于 2022-7-14 14:45:00 | 只看该作者 �
你这硅胶换好的啊这种不行
绿色的是阻焊油墨 固定焊盘的胶是透明的  详情 回复 发表于 2022-7-14 14:47
发表于 2022-7-14 14:47:43 | 只看该作者 �
yangzhonglin123 发表于 2022-7-14 14:45
你这硅胶换好的啊这种不行
绿色的是阻焊油墨  固定焊盘的胶是透明的
发表于 2022-7-14 14:48:35 | 只看该作者 �
  保一年 离谱了嘛  我这统一的是保三个月
你这个技术佩服,能加钱保,客人才有信心  详情 回复 发表于 2022-7-14 15:48
发表于 2022-7-14 15:39:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个手工挺厉害的啊!
发表于 2022-7-14 15:48:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
930398298 发表于 2022-07-14 14:48
  保一年 离谱了嘛  我这统一的是保三个月
你这个技术佩服,能加钱保,客人才有信心
都是同行客户 长期合作 知根知底 比较信得过  详情 回复 发表于 2022-7-14 18:09
发表于 2022-7-14 17:38:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刮骨疗伤的最高级别!
  真不是一般人能做得出来的
发表于 2022-7-14 18:09:07 | 只看该作者 �
lisheng1025 发表于 2022-7-14 15:48
你这个技术佩服,能加钱保,客人才有信心
发表于 2022-7-14 23:48:58 | 只看该作者 �
这样都可以搞定,太牛了
