查看: 2461|回复: 22
[笔记本电脑]
联想B41-80笔记本疯狂问题求维修思路
发表于 2022-7-12 02:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一插电就自动开机不亮,长按电源键可以关机,原BIOS损坏,原BIOS芯片为:25B64CS,现用25L6405d刷书BIOS替换,都是8M。干了BIOS还是老样子。电流只跑到0.3A左右。求大神思路。
发表于 2022-7-12 11:07:15 | 只看该作者 �
0.3应该没出VCORE,按开机时序修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-12 09:07:52 | 只看该作者 �
0.3应该没出VCORE,按开机时序修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-12 12:38:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
石伟 发表于 2022-07-12 08:53
这个问题我之前发过贴子,注意上面的REV1.0!   板号一样,REV不同的BIOS不能通刷。先换正确的BIOS刷上去试一下。
真是这样吗?我看看
发表于 2022-7-12 11:26:49 | 只看该作者 �
确认BIOS程序没问题就按时序查查看吧
发表于 2022-7-12 10:56:07 | 只看该作者 �
这个只能按上电流程慢慢查喽。
发表于 2022-7-12 10:34:24 | 只看该作者 �
也有可能是cpu里面的桥出问题了
发表于 2022-7-12 08:53:05 | 只看该作者 �
换了,同版本的还是鸟样子。芯片会不会不通用啊。  详情 回复 发表于 2022-7-12 14:08
真是这样吗?我看看  详情 回复 发表于 2022-7-12 12:38
发表于 2022-7-12 12:41:24 | 只看该作者 �
0.3A最多跑到内存,先看看供电是否正常
关键是一插电就自动开机是啥问题  详情 回复 发表于 2022-7-12 17:44
发表于 2022-7-12 13:04:05 | 只看该作者 �
是不是桥出问题了
发表于 2022-7-12 14:08:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会,有的芯片有OTP部分。可以换同型号的试一下。  详情 回复 发表于 2022-7-13 08:58
芯片只是一个存储器而已,重要的是里面的程序  详情 回复 发表于 2022-7-12 17:49
发表于 2022-7-12 14:52:47 | 只看该作者 �
按开机时序修
发表于 2022-7-12 16:59:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以强制关机?
是的,可以强制关机  详情 回复 发表于 2022-7-12 18:02
发表于 2022-7-12 17:44:25 | 只看该作者 �
关键是一插电就自动开机是啥问题
一插电自动开机是不是你的BIOS电池没电了  详情 回复 发表于 2022-7-12 17:50
发表于 2022-7-12 17:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我刷了论坛里面的三个版本都一个鸟样啊  详情 回复 发表于 2022-7-12 18:03
发表于 2022-7-12 17:50:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ll136553880 发表于 2022-07-12 17:44
关键是一插电就自动开机是啥问题
发表于 2022-7-12 18:02:36 | 只看该作者 �
czcz 发表于 2022-7-12 16:59
可以强制关机?
是的,可以强制关机
发表于 2022-7-12 18:03:27 | 只看该作者 �
我刷了论坛里面的三个版本都一个鸟样啊
发表于 2022-7-12 20:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很大概率是bios刷不对 刷过几次会遇到不同的情况,其中一种。
发表于 2022-7-13 08:58:11 | 只看该作者 �
