查看: 2033|回复: 6
DAZAAMB16E0捡钱通病
发表于 2022-7-10 15:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DAZAAMB16E0 接电不触发,原因是电池失效,接电源通电瞬间公共点电流过大引起保护,更换电池或者短接PQ22
发表于 2022-7-10 19:14:45 | 只看该作者 �
电池的放电的管子坏了吧!
发表于 2022-7-11 08:41:08 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2022-7-11 11:42:14 | 只看该作者 �
隔离问题吧,为什么要直连隔离管呢
发表于 2022-7-11 12:58:39 | 只看该作者 �
电池问题怎么会不过隔离呢
发表于 2022-8-25 18:51:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2022-07-11 11:42
隔离问题吧,为什么要直连隔离管呢
启动瞬间电流稍大引起隔离保护,有电池供电时工作正常,没有明显漏电,飞根线能解决的问题懒得深究
发表于 2024-3-2 20:17:10 | 只看该作者 �
学到了 不过这不算通病  很多电脑都这毛病
