查看: 9185|回复: 8
电源里过流保护一般怎么实现的
发表于 2009-8-12 08:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
是利用过流后电压会降低来保护呢还是在回路中串小电阻来实现呢
发表于 2009-8-12 09:18:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是在回路中串小电阻来实现的吧
发表于 2009-8-12 09:26:26 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我也认为是串联回路当中 过流后R变大UR也就大了  从而保护串联回路中的起老大作用的芯片
发表于 2009-8-12 22:06:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通过接小电阻来实现,后级电流过大,相应前级开关管流过的电流就增大,同时反馈到IC的相应脚位,实现过流保护,IC停止工作
发表于 2009-8-13 13:05:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我以前做过一段时间电源.记得是UC3842的.一般是原边开关管的S极到地接一个小的采样电阻.通过电阻上面引一条线到芯片的3脚. 一般3脚电压不超过1V 当后级短路.前级占空比增大.流过采样电阻上的电流也增大.转变成电压加到芯片的3脚.3脚电压就超过了1V以上. 3842就会内部保护.减小占空比输出.达到保护...时间久了有的也不记得了.大体应该是这样
发表于 2009-8-13 21:34:02 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
这样说来过流保护应该是总的电流过大保护,有没有针对某一支路的过流保护呢
比如专门针对+12V电流过大或者专门针对+5V电流过大的
而且这种过流保护不是电流大到短路才保护的,比如+12V最大允许电流10A,当+12V电流超过10A时,电源保护,切断所有输出,有没有这种保护?
发表于 2009-8-13 23:19:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回楼上:
大功率ATX电源有针对某一支路的过流保护,不过不多见。如图:+3.3 V 、+5V、以及 4路 +12V都用特制精密电阻串入回路,检流取样作保护。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
大只佬 + 5 图文并茂,好!
发表于 2009-8-14 11:27:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
学到知识了,我以前一个电源,用电源测试仪测试电压时正常的,但是接到主板上就烧主板,不知道是不是就因为12V电流过大造成的呢?12V线明显有发热迹象
发表于 2009-8-14 13:16:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
6# 窈窕输女
基本上电源价格超过300元的主动pfc电源都有你所说的保护。置顶帖里面有这样的电路图,自己慢慢看吧。
