ZXCVWtest
查看: 2898|回复: 12
华硕飞行堡垒 FX86F FX505GM 插充电器蓝屏
发表于 2022-7-8 16:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕飞行堡垒 FX86F FX505GM 插充电器蓝屏,进PE也是蓝屏,用电池都正常充电正常充电器一插上就蓝(电池充电器换过),内存换过,bios刷过,供电量量也正常,无进水摔过,有没有碰到过的。。
发表于 2022-10-9 10:22:00 | 只看该作者 �
分压 ,显卡,CPU 。
发表于 2022-7-24 11:02:32 | 只看该作者 �
后面解决问题了吗  是不是CPU问题
发表于 2022-7-8 20:26:03 | 只看该作者 �
是不是看一下显卡正常吧?前段时间修了台联想的本,和你的情况类似!换显卡OK的!
发表于 2022-7-9 13:24:37 | 只看该作者 �
蓝屏有什么报错代码吗
发表于 2022-7-9 14:10:20 | 只看该作者 �
这种奇怪问题,费时难查
发表于 2022-7-10 18:20:31 | 只看该作者 �
看蓝屏代码 一般这种有可能是CPU供电问题
发表于 2022-7-11 00:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是那个小电容的通病?
发表于 2022-7-24 14:53:14 | 只看该作者 �
我在论坛他说一个战神Z7M-KP5SC的笔记本,用电池开机运行一切正常,一插上原机的适配器就蓝屏,或把电池拔掉,光插适配器也蓝屏,我以为原机适配器有问题,用DC电源也一样的不行,开机蓝屏,换了内存,把硬盘拔掉,用WI0 PE过滚动桥就蓝屏,用WIN PE也不行,不知哪的问题,求各位大仙解惑。附上蓝屏图片  遇到过  更换CPU就好了
怀疑我这个也CPU 坏,成本大没换  详情 回复 发表于 2022-7-25 12:25
发表于 2022-7-25 12:25:10 | 只看该作者 �
简单任务 发表于 2022-7-24 14:53
我在论坛他说一个战神Z7M-KP5SC的笔记本,用电池开机运行一切正常,一插上原机的适配器就蓝屏,或把电池拔 ...
怀疑我这个也CPU 坏,成本大没换
发表于 2022-7-25 15:39:39 | 只看该作者 �
CPU供电有问题也有可能。
发表于 2022-9-27 21:04:15 | 只看该作者 �
有个大神修到过,,是显卡的一个什么分压电阻问题,,,电池供电是11V左右,,AD电源是19V供电,,压差较大
不是所有这个现象都一样是CPU故障
发表于 2022-11-4 17:21:18 | 只看该作者 �
我这也有一台,插电源就蓝屏,用电池没事,有没有搞定的。
