ZXCVWtest
查看: 1798|回复: 11
电脑插着,没开机,380V电压到
发表于 2022-7-8 07:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑插着,没开机,380V电压到电源上,导致开机提示,台式机华硕主板开机提示Please press DEL to enter UEFI BIOS setting 。以为启动项。检测没问题,后面近pe,进不去。然后进bios关闭了电涌,能进入pe,但是不显示硬盘。后面换上自己硬盘也不显示。奇怪了,研究下后,换个电源试试,居然就好了。
这台电脑,因为他们电压连上了380V电压,所导致
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-13 15:39:41 | 只看该作者 �
这是改行过来的电工
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-13 15:24:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jqbf199807 发表于 2022-07-10 14:58
你家用380V的高压电?正常电源电压是220V,没烧电源也是高人阿
亲,380v是市电220v通过整流桥后升压到380v直流电的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-12 23:08:49 | 只看该作者 �
380V想想就害怕呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-12 17:23:39 | 只看该作者 �
380V电压也没烧?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-10 14:58:07 | 只看该作者 �
亲,380v是市电220v通过整流桥后升压到380v直流电的  详情 回复 发表于 2022-7-13 15:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-9 22:35:36 | 只看该作者 �
苗氏维修 发表于 2022-7-8 09:24
说白了 就是电源坏引起的各种疑难杂症
是的,所有,检测后,还是得换电源
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-8 09:24:06 | 只看该作者 �
说白了 就是电源坏引起的各种疑难杂症
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-13 15:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
380v整流滤波后也正常啊
发表于 2022-7-14 05:50:35 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2022-7-13 15:26
380v整流滤波后也正常啊
整流滤波只能提升到310V左右,有PFC电路才能达到380V,看来功率很高
发表于 2022-7-14 15:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
380不是烧电源吗?
发表于 2022-7-14 20:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
czcz 发表于 2022-07-14 15:43
380不是烧电源吗?
就是电源坏了,换电源后。就好了。不换电源开机就这样
