查看: 627|回复: 7
有关台板 新搪 IO
发表于 2022-7-6 10:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我目前见到几片 用新搪 IO 的台板 有H61 B85 主板等  开机不触发  都是将IO 拆下来 再装回去 就正常了.这种相当于是 给IO 放电 (个人认为)  是不是所有的都是这样 有待验证  还有就是这种IO 没有焊好的情况下 会出现 老是提示 F1 或 屏上只显示一个 光标 无图像 台板本人修得很少.
发表于 2022-7-6 12:21:54 | 只看该作者 �
哪有 给IO 放电的, 暂时好了 无非 几种情况  PCB 问题(过孔不良   线路漏电)  IO 虚焊  ,或者边上的电阻 电容什么的受热 暂时正常了
正解,要科学不要玄学  详情 回复 发表于 2022-7-7 09:01
发表于 2022-7-6 11:02:52 | 只看该作者 �
有待时间考验,芯片本身虚了一加热,暂时回光反照吧
发表于 2022-7-6 19:35:17 | 只看该作者 �
暂时回光反照吧
发表于 2022-7-7 09:01:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正解,要科学不要玄学
发表于 2022-7-15 19:40:13 | 只看该作者 �
你这种是芯片不良,加焊了但是用不久就又坏了。
发表于 2022-7-23 19:21:00 | 只看该作者 �
老司机就是不一样。可能就是不良 有料还是最好换一片。
发表于 2022-7-24 09:06:38 | 只看该作者 �
我遇到过.那是io有点腐蚀重焊是可以的
