查看: 1566|回复: 4
[分离合成]
P246 DA0ZQ0MB6E0
发表于 2022-7-4 16:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P246 DA0ZQ0MB6E0  不开机 刷了好多BIOS 都是能开但是不识别网卡  tB买了一个 解决问题了
ZZZ.bin
8 MB, 下载次数: 154, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-1 14:21:46 | 只看该作者 �
你好请问刷了秒亮吗  能识别独显吗
发表于 2022-12-1 14:38:17 | 只看该作者 �
真坑 亮机慢
发表于 2023-4-25 17:58:23 | 只看该作者 �
亮机慢  而且有时候还不显示
发表于 2023-6-28 19:16:57 | 只看该作者 �
今天修到一台宏基ZQ0笔记本电脑,板号DA0ZQ0MB6E0 REV:E。故障现象:有时能触发,有时不能触发。能触发时电流上到5.235A掉回0.000A。先修第一个故障在不能触发时测没有3V/5V待机电压,果断换掉滤波电容用10V470UF代换上去,OK每次都能触发了。在修第二个故障掉电,当触发后电流达到了5.235A之高,而电源适配器只有19V 3.42A肯定有短路,测量全板发现PL8'PL9独立显卡阻值为0.000欧而且剧热,四个上下场管也剧热,独显短路了坏了。于是全部拆除改为集显。插电待机0.000A按触发键电流0.185屏幕亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!!
