ZXCVWtest
查看: 1539|回复: 16
[笔记本电脑]
联想11220-1不充电维修
发表于 2022-7-4 09:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
11220-1联想笔记本维修
拿过来是不充电的!
拆开,发现三极管腐蚀
焊盘已经没了,只能飞线
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-5 14:45:58 | 只看该作者 �
维修礼包
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-4 13:10:33 | 只看该作者 �
腐蚀断线了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-4 12:22:18 | 只看该作者 �
Q78是二级管还是三极管??
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-4 10:36:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像不能继续编辑了,本来还想把图纸补上去
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-4 09:36:19 | 只看该作者 �
配合图纸就更好了。
那就再加个图纸吧  详情 回复 发表于 2022-7-4 10:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-4 09:35:43 | 只看该作者 �
那是一个二极管
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-6 08:58:54 | 只看该作者 �
这种 就是要细心一些  问题都不是很大
发表于 2022-7-4 17:29:18 | 只看该作者 �
没有维修过程,1
发表于 2022-7-4 10:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无名而为 发表于 2022-07-04 09:36
配合图纸就更好了。
那就再加个图纸吧
发表于 2022-7-6 20:04:55 | 只看该作者 �
还好原件美腐蚀坏
发表于 2022-7-13 11:16:17 | 只看该作者 �
板子明显腐蚀断线
发表于 2022-7-13 15:45:58 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2022-7-13 18:11:16 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2022-7-17 11:55:43 | 只看该作者 �
不错 值得学习
发表于 2022-7-17 14:56:55 | 只看该作者 �
小白大礼包,全用肉眼看
发表于 2022-7-17 16:36:03 | 只看该作者 �
这个故障直接服饰了
