ZXCVWtest
查看: 1077|回复: 2
[已解决]
A68HM-E REV1.00
发表于 2022-7-3 18:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修同行一块华硕A68HM-E REV1.00主板,故障是不触发。ATX绿线对地短接能正常跑码工作。根据经验应该是ATX绿线到I/O有断线,I/O是IT8603E,一直搜不到I/O的资料,闲时从ATX绿线接主板引脚开始跑线,最后发现是CPU_FAN左下角附近PQ607下面的一个小电阻一端脱焊了,直接去了电阻短接。试机正常。现把电阻的位置发E:\tp出来。
发表于 2022-7-3 18:40:04 | 只看该作者 �
第一次发帖,怎么发不了图片呢?
发表于 2022-7-4 15:18:41 | 只看该作者 �
楼主做的这些事情啊,真心没眼看,让我补充好了,估计他加焊的是PR825,这个是0欧电阻。
