查看: 1223|回复: 2
三星古董级一体机SF-565P维修
发表于 2022-7-2 21:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
16年前的一体机(打印,复印,扫描,传真四合一),先上几张完工图:
故障现象1:
       放入硒鼓,预热时发出拖拉机一样的声音。偶尔预热成功,打印出空白页。
维修过程:
1,一开始怀疑,硒鼓卡住,导致的故障,重新拆装硒鼓,故障依旧。
2,开始拆机,清理检测传感器,测试,故障依旧。
3,拆的过程中,发现有个塑料件有明显断裂痕迹(如下图1),看了一下位置,大致知道是什么原因了。
4,看维修手册,查找配件编号,损坏缺失部分,如下图所示
5,上万能的淘宝搜了一下,很贵憾没找到配件。缺失的配件,主要作用就是硒鼓放到位后,通过弹簧的弹力,把硒鼓往下压,使感光鼓的齿轮与机器上的齿轮接触良好。
试试动手改造,下楼,4块钱买了一组AB胶。找了1个胶塞,美工刀一分为二,再找点废塑料。粘好后打印正常,如下图所示。
至此,打印功能正常。稍微有点缺憾的是,由于胶塞切得厚了点,取出硒鼓比较费劲。
故障现象2:
ADF送纸异常,放纸后,进一下纸,按复印,不再进纸;然后报文档卡纸。
故障原因:
认真检查发现,CIS扫描单元上的压辊,由于齿轮开裂,不转动。导致不进纸。
故障处理:
1,电工胶带缠外圈
2,再上AB胶,把轴和塑料齿轮粘一起
完美解决故障,安装后,效果如下图:
好了,至此2个故障已处理完毕。SF-565P又恢复了往日的容光。
发表于 2022-8-3 11:07:38 | 只看该作者 �
楼主辛苦呢 感谢分享 YYDS
发表于 2022-8-4 07:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
p42674243 发表于 2022-08-03 11:07
楼主辛苦呢 感谢分享 YYDS
感谢点赞。随手记录,变废为宝的过程
