查看: 3056|回复: 11
[显卡维修]
七彩虹GTX1060-3GD5显卡
发表于 2022-7-2 11:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  七彩虹GTX1060-3GD5显卡黑屏,主板认不到显卡,接集显有显示,3.3 5 1.8等电压全正常,唯独缺显存电压;经检测无显存的EN开启电压(附图),手上没图纸,跑线路找不到PG点,麻烦各位高手指点迷津,还有就是挡板附近有管子烧毁,不知此管何作用(附图)
发表于 2022-7-2 11:40:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dc转dc  5v的,不修这个。显存供电出来也不亮机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-6 08:17:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电时序是核心供电正常后发送pg给pex_vdd芯片做EN,pex_vdd正常后发送pg给显存芯片做EN。
线路不难跑出来的,我之前跑了没有做记录
发表于 2022-7-4 20:40:19 | 只看该作者 �
PEX_VDD无电压,去掉电感对地电阻只有不到4欧姆不正常,无线路图跑不了线路呀!!
发表于 2022-7-4 20:43:14 | 只看该作者 �
PEX_VDD无电压,拆掉电感测量不到4欧姆,不正常呀;没线路图跑线路辛苦呀!!
发表于 2022-7-4 21:01:49 | 只看该作者 �
PEX_VDDccccccc
发表于 2022-7-5 09:19:38 | 只看该作者 �
拆显存再试试短不短路呗
发表于 2022-7-5 17:18:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐等大佬教学
发表于 2022-7-6 08:12:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修好冷一块型号一样,电路板看着好像有点不一样,唉,忘记拍照留存了。pex_vdd电感对地阻值有99
发表于 2022-7-6 15:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉右边那个管子看看有没有显存供电
发表于 2022-7-12 16:11:53 | 只看该作者 �
至今不会修显卡
发表于 2022-7-12 16:41:12 | 只看该作者 �
学习了
