查看: 1707|回复: 12
点不亮,复位有,cpu有,先查哪个
发表于 2022-6-29 10:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2022-7-6 16:04:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存显卡桥,全部供电先查完了再说,不去学校,就像我这样,花钱收练手板,全部收相同型号,慢慢研究
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-30 16:56:06 | 只看该作者 �
查各路电压都出来没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-7 01:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个同款主板,偶尔开机没反应,rtc电路有问题3.3v不出,io接口哪里按一下coms清除按钮,3.3v就出来了,然后怎么开关机拔插电源都正常。因为是偶发现象至今还没解决
基本都是桥的问题了!  详情 回复 发表于 2022-7-7 16:56
发表于 2022-7-6 22:53:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-7-6 14:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
擦擦内存就好了
发表于 2022-7-6 14:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷一下bios试一试
发表于 2022-7-5 21:10:01 | 只看该作者 �
楼主会员等级:正式维客, 混的风生水起 应该知道怎么搞的把
发表于 2022-7-1 11:18:30 | 只看该作者 �
先查供电是否正常啊
发表于 2022-6-29 14:19:26 | 只看该作者 �
当然是先刷bios
发表于 2022-6-29 12:52:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当然是先刷bios
发表于 2022-6-29 11:18:39 | 只看该作者 �
先去迅维 学校  学习一个月  回来啥都知道了
发表于 2022-7-7 16:56:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本都是桥的问题了!
