查看: 2569|回复: 13
NF7主板有不断的报警音!但运行正常!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-15 21:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
在BIOS下看到CPU的温度居然是 -19/-224
在系统里用EVEREST Ultimate 2007查温度是有时55有时跳到88.不定的.
换过ATTP1,也去掉ATTP1(接好3 6 PIN),都还是有报警音?
不知报警音从那里来的?
发表于 2007-8-15 21:04:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有没有刷BIOS呢。可能其他的小问题导致,如风扇的插头。IDE的主从等
发表于 2007-8-15 21:08:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
风扇插头没问题,应不关IDE接口的事吧?没刷过BIOS!
发表于 2007-8-15 21:10:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不能理解 关注中。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-8-15 21:31:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是把风扇接到系统风扇的位置了?
发表于 2007-8-15 21:35:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
只有一个CPUFAN1,不会接错的,问题是,除了风扇之外还有没有没别的原因引起报警音的?
发表于 2007-8-15 22:13:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
温度监控芯片 :)
发表于 2007-8-15 22:16:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
NF7的主板没有小喇叭的吧。。。
发表于 2007-8-15 22:18:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你把CPU座子里的温度传感探头拆掉试试。。。
发表于 2007-8-15 22:40:55 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
既然运行正常.就把喇叭给断开吧.
维修就是要用最少的成本把板子修好.
何必那么麻烦.
又不是不能用.是吧?
发表于 2007-8-15 22:52:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2007-8-16 00:33:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来如此,啊哈!
学习了!
发表于 2007-8-16 16:29:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
。。。。。其实多试几下就可以解决了的,哈哈
发表于 2007-8-16 16:32:18 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
有声音能运转你就把喇叭的线个去掉就可以了.我以前就是这样搞 的.没有什么事情的
