查看: 3207|回复: 27
惠普navy TPN-c120触发不开机
发表于 2022-6-26 18:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在的情况是插电后电源小灯是亮的,测的3v-5v线性是正常的,然后待机电流为0,按开机键后电流才能上到0.022,5Valw正常,3Valw不正常,只有0.34V。换了3V的芯片还是只有0.34v。但是偶尔按一下3Valw能出来,电流能上到1.0左右,然后再掉到0.3。但是多半时候按开机键3valw只有0.34,不明白这是什么情况。求解求解
发表于 2022-6-26 18:57:23 | 只看该作者 �
电压变低 1后继短路 2滤波 3芯片本身输出
这个玩意时来时不来,我也有点怀疑滤波,还有就是后级有问题的话,应该电流不会上去吧。还有个事,刚才发生的,电流上到1.0后降到0.4后可以开机  详情 回复 发表于 2022-6-26 20:22
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-6-26 18:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充一下,板号LA-C482P
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-6-26 20:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-6-27 22:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天折腾了一天。新到的芯片换上后过了半个小时直接烧短路了,无奈只能再换回原来的芯片,换上后奇迹般的待机3.3出来了,然后开机亮屏。但是,半个小时后就掉电了。摸了一下3.3v待机芯片,非常的烫手,各阻值都是正常的,3.3线性和3valw都能出来。 请问各位,这种芯片非常烫手但是电压正常一般考虑哪里的问题?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-6-27 22:28:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2022-06-27 08:11
打一下阻值,如果有短路可以烧一下看看
阻值正常,很奇怪,我断开了节点。发现并不是后级在拉低
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-27 08:11:08 | 只看该作者 �
打一下阻值,如果有短路可以烧一下看看
阻值正常,很奇怪,我断开了节点。发现并不是后级在拉低  详情 回复 发表于 2022-6-27 22:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-28 14:14:23 | 只看该作者 �
最号用示波器测测波形 。。在分析
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-27 22:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风骑士 发表于 2022-06-27 10:46
阻值都对吗
阻值都是正常的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-28 17:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级短路,芯片不良!
发表于 2022-6-28 16:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接着换芯片
发表于 2022-6-27 10:46:48 | 只看该作者 �
阻值都对吗
阻值都是正常的。  详情 回复 发表于 2022-6-27 22:27
发表于 2022-6-28 20:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是芯片不行,
发表于 2022-6-28 23:05:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线性查一下
发表于 2022-6-28 23:06:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打一下线性的对地值
发表于 2022-6-28 23:26:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2022-06-28 14:14
最号用示波器测测波形 。。在分析
没有示波器
,3.3v线性稳如一条老狗。各脚阻值也都在400-600之间
发表于 2022-6-28 23:27:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FYY 发表于 2022-06-28 17:26
后级短路,芯片不良!
后级我把节点断开了也还是芯片发热。我都怀疑3valw除了节点是不是去了另一路
发表于 2022-6-28 23:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯嗯,我又买了2个芯片回来了。再换上去试试
发表于 2022-6-29 13:34:51 | 只看该作者 �
换芯片
发表于 2022-6-29 15:10:03 | 只看该作者 �
查下反馈引脚的电阻是否损坏
