楼主: jiejiequyi
惠普navy TPN-c120触发不开机
发表于 2022-6-29 23:01:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bskllibo 发表于 2022-06-28 20:31
是不是芯片不行,
不知道,我又买了2个回来换上试试再告诉大伙
发表于 2022-6-29 23:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线性电压正常,阻值也正常。保持在300多,不知道阻值对不对
发表于 2022-6-29 23:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
彭凌飞 发表于 2022-06-29 13:34
换芯片
已经换了一个,坚持了半个小时就烧短路了。又买了两个
发表于 2022-6-29 23:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修思路 发表于 2022-06-29 15:10
查下反馈引脚的电阻是否损坏
这个电路没有反馈电阻
发表于 2022-6-29 23:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2022-06-28 23:26
没有示波器,3.3v线性稳如一条老狗。各脚阻值也都在400-600之间
也不一定,万用表反应慢,也行有纹波啥的也看不出来
是时候整个示波器用用了  详情 回复 发表于 2022-7-2 08:49
发表于 2022-7-2 08:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是时候整个示波器用用了
发表于 2022-8-11 21:14:20 | 只看该作者 �
看来比较难搞呀
发表于 2022-8-29 15:18:28 | 只看该作者 �
我也遇到一台你的解决没
