查看: 2329|回复: 14
主板H61等使用RT8859M方案不出CPU解决不了?
发表于 2022-6-25 18:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通病哪些都看了。。
所有电压都有了。就是49 50不工作。更换了 49脚和50教220k  220k电阻。换成试了200K  100K。。。。200k  200k。。。。100k  100k
故障一样。。电压始终在11.93和11.60.。。12V电压为12.38V.。。解决不了。。那位大神来指导下。。。。
以上引脚电压如下:
41:5.10V
38:1.05V
47:1.32V
48:1.31V
42:2.53V
43:2.55V
49:11.60v
50:11.93v
发表于 2022-6-26 11:26:41 | 只看该作者 �
电压拉低不一定是电阻问题,有些是芯片内部问题拉低
拆掉芯片量下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-26 15:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还ton脚的电压也爱出问题,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-26 15:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
42脚和43脚正常电压都是2.5v,这两个脚的分压电阻爱出问题,也是rt8859m的通病。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-26 10:47:03 | 只看该作者 �
原来这两脚电阻是多少?两个160K?还是一个160K,一个220K?或者是别的阻值?最好原值代换,不要乱换。如果CPU供电以前的供电不正常,换了也是白换。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-25 21:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8859换了吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-25 21:26:54 | 只看该作者 �
罗工电子 发表于 2022-6-25 20:40
这老爷货一两片没必要搞了
学习下嘛。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-25 20:58:56 | 只看该作者 �
我的一块七彩虹H61的板子刷BIOS后能开机,过一会儿后又不能开机,也没有解决。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-25 20:40:12 | 只看该作者 �
这老爷货一两片没必要搞了
学习下嘛。。。。  详情 回复 发表于 2022-6-25 21:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-26 17:25:04 | 只看该作者 �
研究技术也得看价值
发表于 2022-6-26 15:57:08 | 只看该作者 �
我记得论坛里有人说过,直接用100K代换,如果不行就是芯片坏了
发表于 2022-6-28 07:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8859换了,电阻一起换
发表于 2022-6-28 12:07:03 | 只看该作者 �
多谢楼主的分享。。。。
发表于 2022-6-28 23:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片换了试一下呢?可能芯片坏了
发表于 2022-12-15 00:46:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板很多年不修了   以前记得就是220  160K换了不行就换8859一般会好
