查看: 1556|回复: 7
[高清大图]
ACERv3-572 LA-B991P 开机电流0.45不动,
发表于 2022-6-23 23:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电流是没过内存。测量个个电压都正常,只要内存DIMM_DRAMRST#复位只有0.13v,复位1.35v上拉470R,直通内存和CPU,应该是CPU把它拉低了。不知道咋修了,停滞不前了
发表于 2022-6-24 03:24:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三板斧先干一轮,不好再说
发表于 2022-6-24 13:14:20 | 只看该作者 �
直接换u啊
发表于 2022-6-24 13:16:48 | 只看该作者 �
换cpu  一般cpu坏的
发表于 2022-6-24 13:52:39 | 只看该作者 �
                     换主板
看来只能换板了  详情 回复 发表于 2022-6-24 15:54
发表于 2022-6-24 15:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碟之·恋影 发表于 2022-06-24 13:52
                     换主板
看来只能换板了
发表于 2022-7-28 17:33:05 | 只看该作者 �
今天一台991p也是档内存,测量没有复位,电流挡在0.45,cpu供电1.7v
发表于 2022-8-25 20:19:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到一样的问题,楼主修好了吗
