查看: 1202|回复: 3
[飞利浦(PHILIPS)]
飞利浦243V5Q灰屏维修
发表于 2022-6-21 16:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天跟客户回收一台24寸飞利浦,开机有时候正常,开机一段时间后慢慢变模糊,然后变灰屏,均查VGH电压为3.9V,后在边板把3颗电阻去掉,也可以把上面4颗全部去掉,不会影响色彩,点了6个小时,完美修复
发表于 2022-6-21 20:34:00 | 只看该作者 �
图像质量没有下降吗
没有差异,一切正常  详情 回复 发表于 2022-6-21 20:59
发表于 2022-6-21 20:59:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2022-06-21 20:34
图像质量没有下降吗
没有差异,一切正常
发表于 2022-6-22 08:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电阻的作用是什么?是通过电阻链接到侧面的吗
