查看: 1911|回复: 16
[华硕]
华硕A555L屏盖下去打开唤不醒
发表于 2022-6-20 19:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一个同行机器主板型号是X555LD REV:3.6
说是屏幕盖下去后再打开来不能唤醒 只能重新按下开机键才能唤醒,他说系统里面都设置了“从不”的事情还是一样
我对这同行说是主板原因引起的需要维修,又问维修大概多久,客户在等着
回他是10分钟拆机加安装差不多了,价格也就100来块。
说好了多少钱直接拆机拆了电源接口上面管子J5601,百分之80都是这个管子问题,拆掉后装起来进系统怎么盖怎么不会暗下去了
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
lee1988 + 2 + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-20 20:16:37 | 只看该作者 �
LID这个信号,俺是不相信的,这个问题有时候碰到,拆了也没用,只要是待机,都是强关机,应该是桥,没退出睡眠模式。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-20 20:14:50 | 只看该作者 �
关闭休眠模式试试
回复 支持 2 反对 1
发表于 2022-6-20 20:06:18 | 只看该作者 �
关闭休眠模式试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-21 22:52:10 | 只看该作者 �
jyou 发表于 2022-6-21 09:58
楼主的意思是拆卸后就不进入休眠了???
是的 拆掉后 盖起来也常亮
发表于 2022-6-21 15:58:30 | 只看该作者 �
楼主的意思是拆卸后就不进入休眠了???
是的 拆掉后 盖起来也常亮  详情 回复 发表于 2022-6-21 22:52
发表于 2022-6-21 15:36:36 | 只看该作者 �
休眠有没有问题阿
发表于 2022-6-21 11:16:46 | 只看该作者 �
这不是LID的问题吗
发表于 2022-6-21 10:30:54 | 只看该作者 �
华硕这款好多休眠唤不醒只能强关机重启的,我印象中我刷bios好过
发表于 2022-6-21 09:44:34 | 只看该作者 �
客户催的急 就该这样搞
发表于 2022-6-22 05:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
比我清灰多赚20
发表于 2022-6-22 08:55:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这属于秒杀
发表于 2022-6-22 09:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是霍尔元件的问题吧?
发表于 2022-6-22 09:49:33 | 只看该作者 �
客户不介意倒是可以这样交差  就怕碰上有强迫症的客户
发表于 2022-6-22 18:04:22 | 只看该作者 �
应该不是LID的问题,本来本子合盖就熄屏,证明LID正常。你这只是把霍尔拆了,盒盖检测不到,不熄屏而已
发表于 2022-6-22 19:17:41 | 只看该作者 �
休眠开关直接去掉
发表于 2022-6-23 08:15:55 | 只看该作者 �
等下客户说老板这个怎么不能休眠了。之前只是不唤醒 现在能唤醒不休眠 继续修
