查看: 2144|回复: 15
ECS p4m800pro主板CPU无供电,请论坛各位大哥帮忙?
发表于 2009-8-11 19:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量CPU供电为0.35V, 供电mos管均正常,测量ATX 供电正常,PG为0V,对地没有短路。
请问各位有没有碰到过这种情况?
附上电路图
VIA 775p4m800pro-_v20.rar
891.31 KB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-8-11 20:09:23 | 只看该作者 �
换个U试一下
发表于 2009-8-11 20:10:29 | 只看该作者 �
你值测CPU供电嘛? 查其他供电。
发表于 2009-8-11 20:11:59 | 只看该作者 �
回楼上,换U了也不行
可以肯定,不是U的问题
发表于 2009-8-11 20:26:24 | 只看该作者 �
那你测下别的供电,像内存,显卡,是否都正常
发表于 2009-8-11 20:28:31 | 只看该作者 �
内存,显卡供电都正常
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-8-11 20:29:50 | 只看该作者 �
会不会是内存供电区域内影响的到了CPU区域的 供电,我前几天就遇见个 内存供电问题影响CPU工作不了 不能开机
发表于 2009-8-11 20:32:03 | 只看该作者 �
查查U座有没有空焊
发表于 2009-8-11 20:32:40 | 只看该作者 �
这样的话 要麽是电源IC ,桥坏了
我这里从网吧收来的,3块ASUS K8U-X的也是这样的
祝你好运了、、、、、
发表于 2009-8-11 20:38:11 | 只看该作者 �
CPU座按一下看看有没有供电, 北桥供电是正常的吗
发表于 2009-8-11 20:38:46 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-11 21:55:33 | 只看该作者 �
CPU没有供电
很普通的一故障
可以先检查一下电源管理芯片的EN。VID等脚
不清楚引脚的话直接更换一下电源管理芯片吧
发表于 2009-8-11 22:54:37 | 只看该作者 �
像ECS的板没CPU供电就按下U座看下  .我修过是U座空焊影起的.再不行就换电压IC了
发表于 2009-8-11 22:58:32 | 只看该作者 �
谢谢楼上的回复,估计是电源管理芯片的问题了
去掉了后,PG信号就正常了
不过这种电源管理芯片不常见
发表于 2009-8-11 23:34:37 | 只看该作者 �
我先查底座,再去换电源IC
发表于 2010-4-2 18:25:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主,虽然帮不上你的忙,但是你帮我的忙了,我有一块这种板老桡供电上管,谢谢你的图纸
