查看: 2966|回复: 9
联想机子用的精英的代工板K8M800-M3上CPU无供电
发表于 2009-8-11 19:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一块K8主板,上CPU无供电无复位,内存供电2.5V,北桥供电1.65V,南桥供电3.3V,上假负载CPU核心电压1.5V,搞不懂了?为什么上假负载都有电压呢?主板上有个IT8282M-BYL,没有同型号代换的,有个IT8282M-CYL,换了故障依旧?恳请各位大虾指教!
发表于 2009-8-11 19:05:50 | 只看该作者 �
应该是CPU的原因吧,有可能这块主板不支持,换一个CPU试试
发表于 2009-8-11 19:08:58 | 只看该作者 �
兄弟,我都换了2个U了
发表于 2009-8-11 20:22:19 | 只看该作者 �
CPU 换少了 再换两个低一点的试试看因为核心电压都出来了呀     期待你的好消息
发表于 2009-8-11 20:23:40 | 只看该作者 �
还有ECS的板都要特别小心座子  别人告诉我的~
发表于 2009-8-11 21:00:34 | 只看该作者 �
我也修过这个板子,当时没有找到维修思路,板子后来被当成废主板处理了
后来在一个论坛上看到别人的维修过程,我当时也是和你一样原因,不过板子都不再了就没机会再次尝试了
我吧链接发给你你可以参考下
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=112897
发表于 2009-8-11 21:21:09 | 只看该作者 �
考虑PWM芯片 还有就是8282的CPU供电开启信号是否正常
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-8-11 21:40:19 | 只看该作者 �
我认为是8282的事,睇下图就知了,电源的EN在8282出来的,还要很多电压正常才出EN的
发表于 2009-8-11 21:45:38 | 只看该作者 �
上假负载和上CPU时,8282M的VCOR_EN电压各是多少
上假负载和上CPU时,CPU电源芯片的VID电压各是多少
最好贴上CPU电源管理芯片的型号
发表于 2009-8-12 08:16:59 | 只看该作者 �
CPU电源管理芯片是ISL6566,已换过了,上CPU时8282M的VCOR_EN是0.14V,上假负载是3.14V
