ZXCVWtest
查看: 951|回复: 8
华硕a441u 硬盘板问题
发表于 2022-6-18 09:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买了台电脑,当晚识别到硬盘(拆电池情况下)。然后后面装好,又不识别了,请问什么情况?排线我重新拆多次插多次了。
发表于 2022-6-18 09:56:03 | 只看该作者 �
换掉排线
这排线容易坏吗?  详情 回复 发表于 2022-6-18 10:19
发表于 2022-6-18 09:56:32 | 只看该作者 �
可以测试一下时钟、数据,
更新:加硬盘托,硬盘托硬盘会转,就是检测不到硬盘,所以应该是排线问题?  详情 回复 发表于 2022-6-18 15:20
发表于 2022-6-18 09:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另外一面,接触这里。之前可以,我猜接触问题
发表于 2022-6-18 10:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hyy 发表于 2022-06-18 09:56
换掉排线
这排线容易坏吗?
发表于 2022-6-18 15:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dcnbfi 发表于 2022-06-18 09:56
可以测试一下时钟、数据,
发表于 2022-6-18 16:12:07 | 只看该作者 �
一般都是排线问题,有些华硕挑固态
这排线怎么买?  详情 回复 发表于 2022-6-19 16:14
发表于 2022-6-18 16:48:49 | 只看该作者 �
一般都是排线问题,有些华硕挑固态
发表于 2022-6-19 16:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爱过你 发表于 2022-06-18 16:12
一般都是排线问题,有些华硕挑固态
这排线怎么买?
