ZXCVWtest
查看: 2399|回复: 23
一块笔记本主板还6个电感凤鸣挡发
发表于 2022-6-16 17:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块笔记本主板还6个电感凤鸣挡发声,无对地值
有没有人遇到过,这样的板子还有必要修吗?
发表于 2022-6-30 13:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu阻值很低,5欧都正常,但是不能是1以内,但是5欧足够触发凤鸣了
直接显示0了  详情 回复 发表于 2022-6-30 13:13
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-6-30 14:53:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都短路了还修啥啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-30 13:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能了,客户进水开不了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-21 13:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能。烧鸡都是短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-21 13:28:34 | 只看该作者 �
能不能加电?
不能了,客户进水开不了  详情 回复 发表于 2022-6-30 13:13
不能。烧鸡都是短路  详情 回复 发表于 2022-6-21 13:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-19 17:09:31 | 只看该作者 �
不值得修!太费时了。
嗯嗯  详情 回复 发表于 2022-6-19 21:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-17 08:19:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盖上白布 抬走。
这样的单CPU,发现短路多,感觉cpu挂了  详情 回复 发表于 2022-6-17 11:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-16 23:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2022-06-16 23:19
粗点的可以用坏cpu专业户,lv6
打错字了,是坏CPU专业户
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-16 23:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
粗点的可以用坏cpu专业户,lv6
打错字了,是坏CPU专业户  详情 回复 发表于 2022-6-16 23:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-16 17:59:09 | 只看该作者 �
fffffix 发表于 2022-6-16 17:22
有可能这六个电感的源头都是一个电源芯片出来的呢
如果EC坏了,这些电感会全部短路?
EC坏 不一定会导致这些电感短路 新款的机器cpu gpu 阻值本来就很低  发表于 2022-6-16 22:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-16 17:22:56 | 只看该作者 �
如果EC坏了,这些电感会全部短路?  详情 回复 发表于 2022-6-16 17:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-17 11:57:47 | 只看该作者 �
Yy. 发表于 2022-6-17 08:19
盖上白布 抬走。
发表于 2022-6-19 12:46:06 | 只看该作者 �
抬走 下一个。
遇到这样的电脑亏  详情 回复 发表于 2022-6-19 13:23
发表于 2022-6-19 13:23:59 | 只看该作者 �
遇到这样的电脑亏
发表于 2022-6-19 21:44:48 | 只看该作者 �
双屿人家 发表于 2022-6-19 17:09
不值得修!太费时了。
嗯嗯
发表于 2022-6-30 13:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接显示0了
发表于 2022-6-30 23:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你用蜂鸣档?用错档位了吧,CPU和显卡电感对地二极体值本来就很低呀
发表于 2022-7-1 09:06:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu gpu内存全挂
发表于 2022-7-1 21:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1060显卡核心供电0.2欧,显存供电20以上,你说想不想
